zdravím, mám jeden velikej dotaz, protože s karbcema nemám veliký zkušenosti, potřeboval bych poradit, na motoru byl původně karburátor s vývodem podtlaku do rozdělovače, chci měnit za dvojté solex, ale nevím jestli jde potom nějak oblbnout ten rozdělovač, i když těžko za draho se dá sehnat rozdělovač pro daný motor který podtlak nepotřebuje, ale chtěl bych to poladit s tímto rozdělovačem, prosím o každou informaci či pomoc, díky
jedná se o motor M10 pro BMW 1502 rv. 1974
dotaz - výměna karburátoru
Re: dotaz - výměna karburátoru
Jednoduchá rada je, že si vezmeš podtlak sám ze sání (navrtáš sání, ideálně co nejblíž klapky) , nebo se na něj vykašleš a nastavíš předstih větší a odstředivá regulace udělá svoje - chce to odzkoušet..
děkuji za typ, je fakt že odstředivá regulace by to zvládla, ale to navrtání sání bude asi lepší, přesto nejdřív zkusím seřídit ten předstih na odst. regulaciYaraV píše:Jednoduchá rada je, že si vezmeš podtlak sám ze sání (navrtáš sání, ideálně co nejblíž klapky) , nebo se na něj vykašleš a nastavíš předstih větší a odstředivá regulace udělá svoje - chce to odzkoušet..
