Termopáska na svody
Termopáska na svody
jak moc je na výfukových svodech poznat termopáska?jestli jste někdo měl možnost porovnání? s ní a bez?
Re: Termopáska na svody
Slouží jako izolace tepla a zároveň jako ochrana
a)aby teplo od svodu neovlivnovalo ostatní komponenty motoru,
b) izoluje nejvíce náchylnou část výfuku od okolních vlivu (změny teplot atd...). Na upravených motorech mají výfukové plyny větší teplotu než na motoru seriovém( není úpodmínkou) proto jsou více náchylné k praskání díky velkému rozdílu teplot
b) ochrana všech nejbližších dílů
c) nevýhodou izolace je že svody nebo části izolované dlouho vychládají...
jinak nějaký přínos co se týče výkonu....(myslím nárůst) nemají....
Pokud je někdo jiného názoru rád se poučím
Konečně první srozumitelné sepsání úinků termopásky.
Děkuji:)
jěště kde ji sehnat za rozumnou cenu? Dávejte návrhy:)
Děkuji:)
kupoval jsem ji http://www.engitec.cz tam byla asi nejlevnější, jinak taky jsem jí koupil spíše z toho důvodu aby teplo od svodů neohřívalo prostor u převodovky a podlahu
někde jsem četl že i prý rychleji proudí výfukové plyny ve výfuku pokud je omotán, protže se trubky při jízdě neochlazují, ale co na tom je pravdy nevím, myslím si že to byla pouze nějaká reklama aby se prodávala
Auta už dělám skoro deset let a pořád se mám co učit koukám
díky za objasnění... je fakt že co jsem na auto namontoval svody a rychloprůchuzí výfuk tak se mi už po chvíli ostřejší jízdy podlaha hezky hřeje což před tím nebylo.(to jen potvrzuje to že u upravených motorů mají výfuk. plyny daleko větší teplotu)
ted přemýšlím jestli to bylo myšleno ironicky....každopádně s tou teplotou to bylo spíš myšleno ve vztahu k přeplovaným motorům
jj já to pochopil... ale vidím to takle i na mém autě i když je to atmosféra... ten výfuk jako takovej se od té doby co se svody namontovaly daleko víc hřeje.ono je to i logické plyny totiš odcházejí daleko větší rychlostí a nestačí se tak ochladit od okolní teploty... proto ten výfuk má daleko větší teplotu...
- Dejf
základ je rychlejší odvod plynů a tím lepší výplach válců
izolace teploty pod kapotou atd. je až druhořadá věc
navíc je uplně fuk jakou máš teplotu pod kapotou, z motorového prostoru stejně vzduch nesaješ
Honda Integra Type R --- 1797 cm3 --- atmo. 190PS --- 8800RPM --- 1130kg --- difr. LSD
tak ten lepší výplach válců by mě zajímal....sorry za OT..ale nějak postrádám logickej smysl....
myslím že pro správný výplach válců je hlavní správný tvar,délka,a průměr svodů....
Projížděl jsem tak nějak stránky výrobce...a i tam jsem se dočetl pouze o izolačních a ochranných přednostech...
Mám za to že u přemotorovaných aut kde jsou všechny díly extrémně teplotně namáhány...slouží toto jako izolace ochrana dílů (svody, příruby turb atd) tyto věci mohou být pro své okolí například při havárii (olej,voda,benzín) velmi nebezpečné díky své vysoké teplotě...spíš bych to viděl asi takhle.....jestli ovšem nějaká výkonová účinnost je ....tak mě opravte rád se poučím....
