Brembo+Textar
Brembo+Textar
jaké máte zkušenosti s touto kombinací díky
Re: Brembo+Textar
Bohuzel ja primo ne, ale co mi rikali kamosi tak jim to fungovalo velmi dobre. Pomer cena / vykon lepsi nez u Feroda. Ja do nich pujdu ted taky, na Fiatika. Tak ti pak dam reference....
Re: Brembo+Textar
TEXTAR
Takžeája jsem pořídil textary k vrtaným zimmermanům.... najel jsem na nich cca 10tisic km a nemůžu zatím na nic nadávat - jsem spokojen. Jsou to tvrdé desky tak je nutné počítat s větším opotřebením kotoučů a větším hlukem při brždění....
BREMBO
Myslím, že těmito kotouči nic nezkazíš, sám jsem o nich přemýšlel, ale nakonec jsem sáhl po vrtaných zimmermanech, na ty si také nikdo nenadával, pouze chválil. Pouze kdybys koukal i po ATE powerdisc tak tam potom pozor, špatné asi také nejsou, ale pár lidem co znám se zkroutily, ale třeba to bylo jejich stylem jízdy, slickama.
BREMBO
- Richie
- Lehce pokročilý
Re: Brembo+Textar
k brembum jenom textar....ja blbec jsem si koupil Brembo Max a desky bosch...ty jsem musel vyhodit protoze mi to nebrzdilo a piskalo jak parni lokomotiva....ted jsem dal desky ATE ale stejne to brzdi dost mizerne...kamos dal brembo a textar a to jsou brzdy jak maj byt...
Rudá Alfa Romeo 33 1.5 4x4 (bude 77kw+2xDel´Orto!)
Rudá Alfa Romeo 156 2.4 JTD poničená Emmou
(EX-Rudá Lancia Dedra 1.6 ie)
www.cuoresportivo.net
Re: Brembo+Textar
Sem slyšel že textar je měká deska takže je tvrdá to je dobře
- Richie
- Lehce pokročilý
Re: Brembo+Textar
textar je mekka a proto tak dobre brzdi...akorat bude asi rychleji mizet...
Re: Brembo+Textar
Zkošeli jsme Brembo Max a ktomu Ferodo DS2500 a fungovalo to dobře. Kombinace Brembo + TExtar je taky bez problémů, nebál bych se toho, mám to otestované na 4 bmw.
Re: Brembo+Textar
mekka deska to rozhodne neni, to se rika spis o deskach Pagid, ale zase zalezi jakou radu si objednas.Richie píše:textar je mekka a proto tak dobre brzdi...akorat bude asi rychleji mizet...
Re: Brembo+Textar
Takze na Mazde MX3 s 2.5l cca 190HP a 1250Kg derovane Zimmermann + prvne remsa - nahouby potom je hned vystridali desky Ferodo FDB a pohoda (neabsolvovalo okruh jen dost ostre jizdy po statovkach
Mondeo III 2.0TDDI 85kw a cca 1650Kg nove Brembo (klasicke) + Ferodo FDB (neco jako prvovyroba) - jsou to jedovky jak svina a auto s timhle setem i pri te vaze brzdi jak das. Jen pri delsi ceste popiskavaj,ale zkusim jeste rozdelat a vycistit.
Re: Brembo+Textar
Co je to zač ty Ferodo FDB? Kde se daj koupit
