Zdravim panove. Rozhodl jsem se přestavět svoji miatu na karburatory. Nema s tim nekdo zkusenosti, kdo by byl ochoten radit? Mam připraveny 38mm mikuni 4x single karbece propojeny a natryskovany na 1,6, takze do toho nejspis nebude treba sahat. Ted resim vyrobu přiruby misto sani. To by taky nemusel bejt problem až na uchyceni na samotny karburatory, ktery nemaj diry pro prisroubovani. Ale co me trapi tak je prestavba elektroniky. V aute je vaha vzduchu ktera pujde pryc a neni tam klasickej rozdelovac s palcem, ale lista. Chci zachovat originalni ECU, jen ji obejít. Spínání palivovy pumpy hodlam resit rucne přimym napojenim na baterku a tlak paliva nasledne vyresim regulatorem tlaku. Potom jeste resim jednu vec. a to co patri na tyhle vstupy/vystupy
Přiznavam bez muceni minimalni zkusenost s motorama s karburatorama. Ale verim ze se tady najde nekdo kdo by byl ochoten aspon pres internet pomoct. Díky!!!
Přestavba strikačky na karburatory
- Winie
drift away...
Re: Přestavba strikačky na karburatory
nic ucpat
Koukni se na Megajolt, je to malá jednotka na ovládání zapalovacích vívek pro Fordy, umí to časování a pěkný mapy na základě pozice klikovky a TPS, mělo by to vyjít i na slušný peníze. Proč tam chceš nechávat původní jednotku, když bude k ničemu?
zdar bando-potřeboval bych poradit-mam CORRADO G6o-MAM TAM KOMPRESOR EATON Z Mercedesu a i když to dobře jede-chci to přestavet na turbo....
www.certkiller.info
www.certkiller.info
