Uchycení 3-bodů...
Veškeré funkční, racingové nebo optické úpravy interiéru
Skury
Uchycení 3-bodů...
Příspěvek od Skury » 22 kvě 2009, 09:52
Zdary pánové...
Vím, že úhel zadního kotvení pásů má být 0-45° (od ramen ke kotvení), ale v případě pickupu (felicia fun) nemám možností to řešit jinak. A potřebuju, aby si eventuelně lidi měli ještě kam sednout, v případě vysunutí sedaček.
Dalo by se to řešit dle mého návrhu? Naviják by byl kotven dole za sedačkou (buď k příčné trubce rámu nebo rovnou k podlaze) a pak by za sedačkou v úrovní ramen byla druhá trubka, kolem které by se pás obtočil o cca. 90°. Tomu by snad nemuselo nic vadit, ne? Samozřejmě za předpokladu, že trubky budou naprosto v pořádku, pevné, žádné tintítka apod....
Díky za pomoc...
Rosťa
Re: Uchycení 3-bodů...
Příspěvek od tsin » 22 kvě 2009, 12:04
jestli s tim chces jezdit nejakou prestiznejsi soutez tak to priloha J o bezpecnosti nedovoluje, pokud ne tak by ti to mohlo stacit..
Skury
Příspěvek od Skury » 22 kvě 2009, 12:26
Soutěž ne, ale pokud mi to bude při havárii k ničemu, tak si radši nechám seriové pásy...
Příspěvek od tsin » 22 kvě 2009, 14:17
áha ty nemas sportovni sedacku.. tak to radsi neriskuj hele, pohorsis si kazdopadne ;)
Skury
Příspěvek od Skury » 22 kvě 2009, 15:14
Ale samozřejmě že mám sportovní sedačky... :) ScheelManny GTS...
A v autě bude relativně funkční šroubovanej rám (bohužel bez kříže ve střeše nebo kříže za sedačkama - střecha neva, ale kříž za sedačkama bude nahrazen 2 vodorovnými příčkami (podlaha + půlka)... Sice to není na rally, ale klidně mám se rád...
Příspěvek od tsin » 22 kvě 2009, 15:53
tak ted tedy moc nechapu co na tom resis, ale rozhodne ti pomuze toto: http://www.autoklub.cz/acr/fasacr/radyf ... aj/253.pdf
mrkni na stranu 2,3 a 4
Příspěvek od fokr_jr » 22 kvě 2009, 15:59
jako co se tyce pasu, tak bych tam zadnou takovouhle kladku nedaval... myslim si, ze by to nefungovalo a pri nehode by to bylo naskodu a pasy by se ani nenasponovali jak by meli.......
Příspěvek od tsin » 22 kvě 2009, 16:01
presne tak, kdyz to udelas podle prilohy J autoklubu tak si myslim ze bude vse v naprostym poradku ;)
Příspěvek od draaczech » 23 kvě 2009, 10:56
Jediný co mě napadá, je okouknout závodní pick upy. Jezdil se s tim pohár na okruzích a pak to používali i na kopce, takže inspirace závodničkama :arrow:
http://knihy.cpress.cz/Auto/BookDoc.asp ... Section=11
Skury
Příspěvek od Skury » 23 kvě 2009, 15:06
Jenže tak to nemůžu udělat... Závodní pickupy měly nástavbu a předpokládám, že pásy šly přes vyndaný okno k podlaze korby. Jenže já nemám závodní pickup...
Včera s Fokrem v hospodě na motokárách nás napadla ještě varianta... Začíná se mi líbit čím dál tím víc... Teď je otázkou, kde je sehnat.
