Honda Crx 1.6
Re: Honda Crx 1.6
tak to je možný já měl právě toho civica myslel jsem že to je stejný jenom jiná budka
Kadett x14xe > závoďák
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
Re: Honda Crx 1.6
No doufám, že to není tak jak říkáš
podvozek a brzdy budou jako první na řadě co se bude vylepšovat. Pak dodám foto
Re: Honda Crx 1.6
Tak konečně byl čas se hondě trochu víc věnovat a párkrát jí projet. Bohužel momentálně ten motor nevypadá zrovna zdravě. Mám pocit že je fouklé těsnění pod hlavou, ale nevím to jistě. Každopádně komplikace navíc a motor pujde nejspíš na GO. Kdyby měl někdo dobré rady jak nejlíp zjistit tuto závadu aniž by se rozhodil motor budu mu vděčný
Re: Honda Crx 1.6
voda v oleji nebo obráceně, natlačená expanzka, žere to vodu atd atd atd
Re: Honda Crx 1.6
Jo přesně podle toho postupuju. Zdá se mi, že je olej ve vodě, jde kouř z výfuku, ale voda se neztrácí, ani naopak. Olej vypadá dobře, ale je fakt, že po výměně jsem na něm zatím moc nenajel.
Re: Honda Crx 1.6
může to bejt fouklé trošku..pokud máš ve vodě nějakej olej je to skoro jasné...i když na autech není nikdy nic jasné
Re: Honda Crx 1.6
stavam doma teraz civica 4generacie(predok ako crx) tiez na zavody,zatial len na sprinty lebo na vrchy niesu prachy.
ak budes potrebovat s niecim konkreetnym poradit tak rad pomozem.zatial co ti mozem poradit je skontrolovat komplet napravy,hlavne silenbloky v ramenachvela krat pozkodenu gumu zbadas az ke ho mas vonku.potom tie velke silenbloky v zadnej naprave lebo ak su pretrhnute auto plave.capy kupuj jenom yamato alebo 555 ostatne hovby vydrzia.
co sa tyka motoru ak nemas peniaze a chces zvednut vykon zozen pouzite origo zvody 4-2-1 troska ich vypastuj zvnutra+termopaska,sacie zvody by som tiez vylestil a dal ultrazvukom vycistit vstreky a lepsi chod bude hned znatelni
+novy palivovy filter(je to lacna vec a moze vela udelat ked je uz ucpany).
Re: Honda Crx 1.6
Díky moc
určitě na tebe budu mít plno otázek
Podvozek jsem zatím vůbec nekontroloval, není na to moc čas! Zatím se věnuju spíš druhému autu, ale po prázdninách začnu plně dělat na Hondě! Takže se na tebe určitě obrátím s dotazy
Re: Honda Crx 1.6
a na vrchy to auto bude dobre,toho sa neboj.unas z crx-kamy jazdia a vyhravaju aspon co sledujem amaterske preteky,mam doma aj nejake diley kdyby si potreboval(svetla,brzdy,blatnyky,naraznik..)
a este jedna vec,daj dole ten plech zo vyfukovych zvodov a skontroluj ci niesu niekde prasknute.tieto zliatinove zvody maju tendenciu praskat.aj male strbyny sposobuju straty na vykone
Re: Honda Crx 1.6
Taky doufám
Svody jsem kontroloval, vypadají neporušené, ale stejně tam do prvních závodu příjdou nějaké lepší
jen nevím jestli dělat upravu motoru? do začátku by ten seriový mohl stačit ne?
