Opel kadett X14XE
Re: Opel kadett X14XE
18,2,2012 " Ve znamení smyků a poruch"
Po zaplacení startovného a projití technickou přejímkou jsem nastoupil na treningovou jízdu- po ujetí odhadem 300metrů auto chcíplo a nešlo nahodit. No nic auto se odtáhlo na laně do depa a začalo se zkoumat proč to nevrčí, po chvíli hledání bylo jasno - opět odešlo palivové čerpadlo, po jeho rozebrání vyčištění a následní výměně jsem narychlo bez znalosti trati ( taky to podle toho tak vypadalo) dosprintoval dvě kola který už měli ostatní mezi tím odjetý. Potom jsem už celkem "rozumě" dojel třetí a čtvrtou RZ a nastopil do pátý, cestou opět zablblo čerpadlo a v posledních metrech se z motoru začali ozývat nepříjemný svištivý zvuky, opět jsem doklopýtat do depa kde jsem za pomoci dalších dvou párů uší vytušil odkud to jde- možnosti byly následující - alternátor, servo čerpadlo a nebo odkudsi z motoru. Po odpojení serva i altíku se nic nezměnilo takže se strachem jsem po ose odfrčel domů bez nedojetých třech RZ. doma po lehčí rozborce vyšlo najevo že se uvolnil šroubek krytu rozvodů a ustlal si pod hlavním kolem klikové hřídele kde se o něj vesele hobloval rozvoďák... takže v příštích dnech proběhne výměna řemene...
nakonec si dovilim jednu ukradenou fotku z netu
Kadett x14xe > závoďák
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
Tak vyměněn rozvoďák, Předělanej Power box s dutinkama, a na klapce jsem opiloval šroubky aby co nejmíň překáželi průtoku vzduchu + nezbytnej karbon polep,
a lehčí doladění podtlaků a přemotaná izolace elektroinstalace do spirálový bužírky .
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
4,3,12 Tak včera napasovaná přístrojovka z Tigry
žádná nádhera to není ale konečně mám normální volnoběh a padaj mi dobře otáčky při vykvaltování. jen zbejvá doladit palivoměr kterej funguje s jinym plovákem v jiný nádrži kupodivu jinak
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
jedna z telefonu jenom pro představu
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
Letničky - 7x15 ET 37 s pneu 195/50 - vpředu zatim 18mm podložky ale budou 11mm vzadu bez podložek. dnešnim dnem taky namontovanej zadní stabilizátor z GSi 16v.
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
17,3,12 proběhl další závod který byl doplněnej i o šotolinovej úsek - parádní svezení , technika fungovala a vybojoval jsem druhé místo ve skupině za swiftem GTi
Na jedné fotce ještě novej zadní stabík
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
Petre jak na to koukam
tak diky za pujceni tycky na kapotu na predminulem zavode
Lubor s Kackem
ahoj není za co - jak je ten svět malej co
Škoda 110R > mazel
Škoda 110R > mazel
Tj. Tak ja tu byl skoro od zacatku... jen chvilku nebyl zadnej zavodak
