tak predpokladam ze v serii to ma 92 alebo 96kw ak je to d16a9 motor tak 131koni ak to das do seriovej dobrej kondiici a nebudu kone zdochlee tak uvidiis ako to poletii,vsak ja mam jenom 66kw a dela to paseku.vaha je velka vyhoda,vykuchaj to riadne
takze odpoved ano staci aj seriovy motor,stym by som moc nespekuloval,kdyz tak skus nasetrit na exedy spojku se setrvakom,to je najlepsia investicia(na vrchy treba 100%spojku)
V serii to má 92kw, teda, mělo by mít Jinak hlavu jsem sunda, těsnění nevypadá zrovna zdravě, takže výměna snad pomůže! Chtěl jsem zároveň udělat i pístní kroužky, ale když jsem se dozvěděl cenu, tak to budu muset odložit na neurčito! Nějaký nápad jak zjistit jestli už to kroužky mají za sebou?
koukam ze ventil vyko sa ti uz suupe,honem natriet barvozrutom a zmyt starou barvu a nastriekat barvou na brzdy
pekne si sa dotoho pustil.uz by som zlozil aj sacie zvody a ocistil alebo vylestil(ma to priamy vstrek takze vylestenim neuskodis).
stymy kruzkamy ti neporadim,jedine si daj zmerat tlaky na valcoch ak budu ok tak by mali byt aj kruzky ok,ne?
Všechno bych to chtěl udělat tak jak říkáš, ale znáš to, peněz i času je málo szměřit tlaky se dají jen když je nasazená hlava že? měl jsem to udělat předtím než jsem jí sundal :/ wrinkle metoda? to slyším poprvé
fuu,to je dost vela.mozno z ameriky alebo z anglicka by to vyslo lacnejsie,na honda-clube su chalani co ti stadial vedia doniest .chodia tam nakupovat.zistim ti nanich nick a mozes im napisat co ti nato?su z ciech takze vpoho
