Stránka 1 z 7
citroen saxo VTS 1.6 16V zmena C2 VTS!
Napsal: 10 srp 2008, 11:04
od olda77
Motor
Úprava
castrol sport 10W60
náporové sání-sinota
Powerflex spodní silentblok motoru
Převodovka
Úprava
1.3 rally,olej 75w90
diferencial VTS
Podvozek
Úprava
4xKoni 86 - stavitelný,pružiny -40mm G&M
Powerflex predni silentbloky ramene
Powerflex silentbloky stabilizaroru
torzka -40mm
Brzdy
Úprava
Brembo max
Feredo DS2000 desky
Interiér
Úprava
1 x tří bodové pasy Schroth
naboj volantu selm
vant selm
Exteriér
Úprava
carbon
laminátova kapota 3kg o proti plechove 21 kg
Disky & Pneu
Úprava
15"7J,ET 13
195/45 R15 GOODYEAR F1
plech 6J ET,16,14'' 4*108 michelin
Bezpečnost
Úprava
sparco-rozpěrná tyč
Re: citroen saxo VTS 1.6 16V
Napsal: 10 srp 2008, 11:15
od Patejl
Vitam Oldu na racingforu pivo Prihod pak jeste nejake fotky .)
Napsal: 10 srp 2008, 11:19
od olda77
Napsal: 10 srp 2008, 11:45
od olda77
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Napsal: 10 srp 2008, 17:30
vypda krasne. hlavne ta strech a azrcatka jak ladi :) akorat bych hodil do pryc ty skarede pedaly a dal bych nejake celokov nebo tak
Napsal: 10 srp 2008, 17:56
od olda77
mas pravdu!uz se na to chystam dlouho....
Napsal: 10 srp 2008, 21:40
od Ricci9
Vypadá fajnově, parádní kára.
Napsal: 10 srp 2008, 23:35
od Jerry-X
zdravím, rád bych se tě zeptal jak jsi spokojenej s brzdama, čtu že máš kombinaci Brembo + Ferodo DS2000.
mám objednané bremba kotouče a nevím přesně jaký bych k tomu měl dát desky. :service Přemýšlím o deskách Ferodo DS2500 a nevím jestli to bude dobrá kombinace :driver
PS: máš moc pěkný Saxo, ale ty pedály bych hnedka sundal jak říká Hasis. Taky jsem je měl na autě a po pár sešlápnutí brzdy i plynu současně letěly do koše :evil:
Napsal: 11 srp 2008, 18:18
od olda77
jsem spokojen .jen budu davat casem vetsi kotouce.kombinace moje je dobra-doporucuji.DS2500 jsou jeste lepsi v teplotnim rozsahu.ja mam uz druhou sadu ds 2000 a beru je proto ,ze na speedpru je měli za 990kč.ted mam jeste jednu sadu.jinak uz ty ds 2000 maj uz za 2000kč.casem pujdou na saxo kotouce z 306ky.
Napsal: 12 srp 2008, 10:42
od Atex
samotne oznaceni VTS uz o necem svedci, jde videt ze olda si s autem i dost vyhral a hlavne zasahoval na tech pravych mistech. Pred autem smekam :-)
