Setrvák
chachar.fista
Setrvák
Příspěvek od chachar.fista » 09 dub 2009, 11:47
Chci se zeptat,jak je to s odlehčováním strvačníku..
Jestli je nějakej vzorec nebo tak něco,ze kterýho se dá spočítat o kolik ho odlehčit..
Plánuji to na XSi ale nered bych něco zk***il..dík všem za rady :dobry
Peugeot 106 XSi- prodáno
a spoousta jiných..
www.czmoto.cz
YaraV
Re: Setrvák
Příspěvek od YaraV » 09 dub 2009, 13:41
Tak této úpravy se osobně bojím a nepůjdu do ní, jde o to že rozhasíš vyvážení celé klikovky.Jde to udělat když máš motor komplet rozebraný, ale musíš ho vyvažovat i s klikou... dovolil jsem si to udělat na minulém autě (favorit), šel krásně do otáček (bylo to 2,5 kg tuším i s řemenicí).Nevím jak pažout ale japonci jsou na vyvážení hóódně háklivý. dvakrát měř, než se do něčeho takového pustíš...
chachar.fista
Re: Setrvák
Příspěvek od chachar.fista » 09 dub 2009, 15:09
Právě proto se ptám :lol
ptz nemám zájem to zk***it..
a spoousta jiných..
www.czmoto.cz
Re: Setrvák
Příspěvek od fokr_jr » 09 dub 2009, 16:10
origo setrvak je ze slitiny pokud se nepletu a jako takovej bych ho nechal na pokoji. neverim, ze kdyz do nej sahnu soustruhem, ze to pak neco vydrzi... spis bych ho vyrobil, treba z kvalitni oceli, jen jsem jeste neprisel na technologickej postup :lol
a s tim vyvazenim ma Yarav pravdu. jen tak nazdarbuh bez nasledneho vyvazeni do toho stejne nemuzes vrtat...
chachar.fista
Re: Setrvák
Příspěvek od chachar.fista » 09 dub 2009, 16:32
hmm,takže jednoduše řečeno,lépe se na to vys*at,ptz by to mohlo být ještě horší..
tak položím otázku jinak..XSi je do 3000ot/min taková mrtvá..jak jí pomoci aby byla pružnější i do těch 3tisíc?
a spoousta jiných..
www.czmoto.cz
Re: Setrvák
Příspěvek od Hasis » 09 dub 2009, 16:51
mam doma setrvak odlehceny od tomagti, ktery mel na zavodnim aute nekolik let a setrvak zije
Re: Setrvák
Příspěvek od tsin » 09 dub 2009, 19:44
dej tam turbo ;)
Re: Setrvák
Příspěvek od Hasis » 10 dub 2009, 12:28
tj, ale chachar nema prekonovanou svini, ale obyc 106ku z cca 90konma
Re: Setrvák
Příspěvek od tsin » 10 dub 2009, 13:02
tak malou t25 :)
mihal.1
Re: Setrvák
Příspěvek od mihal.1 » 10 dub 2009, 14:29
on chce aby to bylo zive do 3k RPM ale turbo zabere az tak na tomto rozhrani, proto navrhuji tam mrdnout kompresor :lol
