problem s S4 2.7biturbo
Filtry, výfukové systémy, katalyzátory, svody.
Re: problem s S4 2.7biturbo
Příspěvek od ciky » 18 kvě 2011, 21:33
a vag ti vážně nic neukázal?
majors6
Příspěvek od majors6 » 18 kvě 2011, 23:21
ked som ju kupil pisalo horna hranica tlaku prekrocena a teraz uz nic nepise
Příspěvek od Speedy » 19 kvě 2011, 00:43
jestli to skube tak to bude jeden z techto svabu na airboxu....
s4-speed
Příspěvek od s4-speed » 19 kvě 2011, 21:11
Ahoj major, co presne ti dela tvuj tlak turba? stoupne a pak zase klesne? Ale vetsinou, kdyz ti to ukaze ze jsi prekrocil maximalni tlak tak to je ventil nevim jestli se mu v cechach taky tak rika ale podle Audi v nemecku se jmenuje N75 ;-) na 99% by to mel bejt tohle mel by stat jen par stovek nic vic ;-) kdyz to nebude tohle tak zkontroluj jestli se ti hejbou klapky na wastegate.... tak zkontroluj podtalkove hadice od Wastegate. jedno s toho to bude, ale prvni mrkni na ten N75 ventil. Cau Julius
Audi S4 2,7 Bi-Turbo -Stage 3 **430PS**
Příspěvek od ciky » 19 kvě 2011, 21:41
to by bez podtlaku doznal zmenu
majors6
Příspěvek od majors6 » 20 kvě 2011, 06:25
takze tie dva svaby som vymenil s plne funkcnej s4 od kamosa ale to su svaby na zapalovacie moduly ale mne nesklbe autom ako ked vynehava valec ale proste ten zatah je taky sklbavy prerusovany vymenou svabou ziadna zmena dnes som na aute urobil 300km cestou domou zacali ist aj brzdy aj motor mal vykon dnes skusim zaslepit posilovac brzd a skusim vykon ci neni vadny ten posilovac len musim najst vhodnu cestu nakolko to nebude brzdit a potom skusim ten ventil a zase sa ozvem ale ma to priamy suvis stymi brzdami a este na koniec prebieha to nasledovne niekdy nejdu brzdy ani vykon niekedy sa zacnem rozbiehat auto zacne tahat a po chvilke zatahu padne vykon ako keby som dal dolu nohu s plynu vtedy idu trocha aj brzdy no a po dlhej trase ide aj motor a aj brzdy ale niekedy idem po dialnici potrebujem pridat dam plyn na podlahu a nic trochu uberiem a auto zacne tahat
majors6
Příspěvek od majors6 » 24 kvě 2011, 20:33
uz ziadny napad co by mi pomohol?
Příspěvek od ciky » 25 kvě 2011, 06:31
to je zavada pojd na me z boku! Ono to relativne muze delat cokoliv. Nejaky cisla chyb z vagu? Nalogovat to
s4-speed
Příspěvek od s4-speed » 29 kvě 2011, 10:16
Uz jedine vyndat motor a zkontrolovat turba, hadice, svody, tesneni a vsechny cidla.
Kdyz vyndas motor tak si aspon 100% budes jistej ze vsecno okolo je v poho. Jinak uz to nevidim!
Zkousel si uz ''Průtokoměr vzduchu'' nebo jak se tomu Cesky rika! Kdyz jo, jak si ho zkousel? ;-)
majors6
Příspěvek od majors6 » 29 kvě 2011, 13:28
von no to isto nie to ho radsej predam a prietokomer len odpojit a islo to este horsie
