problem s S4 2.7biturbo
mam problem s mojou s4kou raz ma vykon raz nie pripada mi to ako nieco z podtlakmi nakolko ked nema vykon ako keby nesiel aj posilovac brzd stretol sa stym niekto?diagnostika ziadna chyba ked som auto kupil iba sem tam bola chyba maximalny tlak prekroceny
Re: problem s S4 2.7biturbo
Rekl bych ze je spatna regulace turba.
Zkontroluj hadice..... nejcasteji odchazi takove to Fko, ktere je hned u sacich parohu kdyz otevres kapotu.
dale to mohou delat ty origo ventily BOSCH (plastove) doporucuji koupit z TTcka 225ps
pokud nepomůže, napíchnout na VAG, kde to pravděpodobně ukáže mez regulace překročena, nebo něco podobného... pak to mohou být EGT čidla, nebo lambda sondy.
nejhorší varianta
TURBO...
nejhorší varianta
TURBO...
aj ja si myslim ze bude nieco z podtlakmi lebo ako som pisal naraz z motorom blbnu aj brzdy ale ked idem na dlhsiu trasu potom sa to chyti a ide oboje tak to skusim dnes pozriet ale keby je nieco s lam sondami alebo egt cidlami brzdy by asi neblbli ci to moze mat spojitost ono to prebieha tak ze ja pridam chvilu je citit vykon a potom ako keby poklesol tlak a vykon sa znizi
tak dneska som to poodpajal turba tlacia ako dive aj ked som odpojil podtlaky nic sa nezmenilo mate este nejaky napad?
bez podtlaku jezzdis bez regulace tak bacha...turbo tlaci na max a muze se stat ze se ti pretoci
nie ze bez podtlakou sa to niako nezmenilo ani tie brzdy ani motor takze uz neviem aj autom tak sklbe niekedy asi to budem musiet dat niekomu pozriet
jestli to skube tak zkus vycistit konektory u tech dvou senzoru primo na airboxu (vedou tam ctyri konetktory) pripadne vymenit.
Hlida to davkovani paliva do valcu.
ano pri spodnom rozsahu otacok to tak posklbkava nema to taky tah ako to ma mat akoby tam nieco vynehavalo a to som vymenil aj sviecky aj vzduchovy filter akurat palivovy som nemenil lebo tam neni bohvieaky pristup
Naposledy upravil(a) majors6 dne 18 kvě 2011, 21:33, celkem upraveno 1 x.
