Stránka 1 z 2
standalone ecu HALTECH
Napsal: 16 pro 2008, 11:11
predbezne sonduju jestli by byl zajem o sa jednotku od haltechu e6K, ke ktery bych dal vsechny potrebny cidla pro zapojeni, kabelaz, navod..
nove senzory.. trigger,map (2bar up a 1 bar down),tps, dva coolant senzors
pro podrobnejsi info viz
http://www.haltech.com/downloads/e6k/e6k_manual.pdf
cena by byla cca 8tis (coz je mimochodem cena jen novych senzoru)
Re: standalone ecu HALTECH
Napsal: 16 pro 2008, 12:23
od fokr_jr
se to chastas delat ve velkym nebo co?
na nejakou programovatelnou ECU mam zalusk uz dlouho, ale zatim sem nevyresil problem kde sezenu seriovy mapy, abych mel z ceho vychazet a ladit... jinak cena luxusni
Napsal: 16 pro 2008, 12:38
mas to preplnovany? (nebo origo n/a) mam tu jednu mapu na tvyho swiftika co ma malou turbinku
mozna bych od usa protejsku sehnal i non turbo mapku ale chce to cas, jestli bys teda mel nejakej zajem, abych to neresil zbytecne..
Napsal: 17 pro 2008, 00:48
od fokr_jr
zatim ne, ale byresil bys mi dalsi fazi uprav jednotky... nabastlit fyzicky turbo na motor neni tak slozity jako to spravne nakrmit
zatim jedu N/A...
to co tu nabizis obsahuje presne co?
Napsal: 17 pro 2008, 08:40
jak to myslis: co obsahuje? komplet kabelaz, navod , soft, samozrejme jednotku, a zminene senzory
Napsal: 17 pro 2008, 10:54
od fokr_jr
tak te prosim o preklad nazvu tech senzoru
z toho ponekud nejsem moudrej
Napsal: 17 pro 2008, 13:28
od hondzik
trigger... ten nevím
map (2bar up a 1 bar down) map.... Tlak v sání- 2 bary do plusu, 1 bar dolů
tps ... senzor polohy škrtící klapky
dva coolant senzors... teplotní čidlo
Napsal: 17 pro 2008, 13:44
trigger mozna mas na aute v podobe hallova snimace (halluv snimac by byl tez pouzitelny seriovy)
Napsal: 18 pro 2008, 10:50
od fokr_jr
tsin píše:trigger mozna mas na aute v podobe hallova snimace (halluv snimac by byl tez pouzitelny seriovy)
halluv snimac je pro me sprosty slovo... MAP vim, polohu klapky taky poresim, teploty sem pochopil, ale ten trigger mi furt neni jasnej kam dam a co dela... vicemene mi tu chybi jak ta jednotka zjisti kde je klika, takze to asi bude to, ale zrovna muj motor tuhle informaci cte z rozdelovace, kde je jakejs takejs spinac, ale dava jinej pocete otacek nez klika, zejo...
Napsal: 18 pro 2008, 14:45
trigger wheel upevnis na kliku nebo na camshft nekam k tomu pripevnis ten snimac a jede to.. obcas to lidi resej i nejak tak ze na serivy kolo jedny nebo druhy hridele upevnej magnety ktery potom se snimacem zkalibrujou a ma to podobny efekt
