Silentbloky Powerflex
Remmy
Re: Silentbloky Powerflex
Příspěvek od Remmy » 21 pro 2010 02:54
Nevie ti mi poradit co by mi Powerflexy urobili s autom pri dlhodobejsom pouziti ????? Lebo niektori ludia mi hovoria ze by sa tak za par rokov zlomilo na poli. DIK za jaku kolvek odpoved.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
Příspěvek od Hasis » 21 pro 2010 15:35
jezdi na nem taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak moc lidi :D a neslysel jsem, ze by se jim auto zlomilo :)
Remmy
Příspěvek od Remmy » 21 pro 2010 16:05
Hej len u mna je ten problem ze mam BMW E36 Cabrio a neviem kolko to cele vydrzi ked to tak pritvrdim. Len abi mi povedzme po roku sedeli dvere a strecha.
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 10 led 2011 00:25
Nějaké nové poznatky, nebo je to tu stále rozděleno na 2 tábory? ;-)
Remmy
Příspěvek od Remmy » 11 led 2011 13:44
Ja sa tiez snazim k niecomu dopracovat ale zatial nak nikto. To sa tu fakt nenajde nikto kto s tim ma skusenosti na Cabriolete ????
shark power
Příspěvek od shark power » 24 led 2011 21:32
Má někdo zkušenosti se značkou Strongflex a hlavně se žlutými výrobky.Já si je objednal a chtěl bych od někoho vědět,jak jsou na tom s tvrdostí-jestli to není už hodně a jaká je montaž,jestli je nějaký problem
http://www.strongflex.vot.pl/
Remmy
Příspěvek od Remmy » 27 led 2011 08:54
Daj potom vediet jake su.
shark power
Příspěvek od shark power » 29 led 2011 20:55
Jasné,dám vědět,ale ještě chystám druhý motor do mého Bmw E21 323i,tak to tochu potrvá :service .Chtěl bych tak na jaro vyjet.Zatim byl problem s těma do zadních ramen,ty žluté polyuretany jsem tam natlačil rukou z každé strany,ale ten ocelový váleček jsem musel pod lisem nebo šroubovicou a pak mi vždy z jedne strany tu vložku o cca 2mm vytlačil ven,tak to budu muset asi nějak vychytat.Jinak na diff šly pěkně a do předních ramen taky,jen dva mi došly špatné,tak je musím vyměnit.Podle mě ty žluté jsou dost tvrdé na mé učely,já žadné závody nejezdím,jen bych se chtěl s tím projet na okruhu.Ještě jsem si neobjednal na stabilizátor,tak tam dám asi ty červené
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 29 led 2011 22:36
Který jsou měkčí? Žlutá, nebo červená?
shark power
Příspěvek od shark power » 30 led 2011 08:19
Měkčí jsou ty červené-cca 80Sh a ty žluté jsou tvrdší-cca 90Sh
