AHoj chlapi mám audi 80 B3 r.v. 91. 1.8 66 kw.
Můj problém, praskla mi vnější manžeta na poloose, tak jsem se pustil do výměny, ale jak mám sundat ten homokenycký klub abych tam mohl nandat novou manžetu. žádnou závlažku nebo pojistku jsem tam nic nenašel.
Prosím moc o radu ,jsem docela bezradnej protože auto musí zítra jezdit. Děkuji moc.
Vůbec nechápu že si s tím nedokážu poradit, ale nechci to umlátit k smrti a potom si říkat jakej jsem č....
Audi 80, poloosa, potřebuji poradit.
Re: Audi 80, poloosa, potřebuji poradit.
No tak pokud to fakt nejde tak bych to zkusil druhou stranou (rozebrat vnitřní kloub).Složitější cesta, ale než zk..vit kloub nebo osu...
Právě že to jsem taky zkušel, ale tam nějakej chytrák ohlodal šrouby k nepoznání
tam by mela bejt na vnitrku segrovka, ktera se silou precvakne. tak to na VW vesmes vsude... chytni si poloosu do sveraku a klepni na vnitrni venec a melo by to seskocit...
Díky moc za rady ale už je to opraveno a plně pojízdné, nakonec jsem zatočil ten středovej šroub až nakonec a kloub vyskočil. prostě to funguje jak nějakej stahovák, akorát je to přímo na autě
byla top práce na 15 min a já z toho udělal dvoudení záležitost
