tloustka tesneni pod hlavou
mihal.1
Příspěvek od mihal.1 » 28 pro 2008, 00:38
ahojte, mam dotazek, potreboval bych jestli by ste nekdo nebyl od te ochoty a neprepocital me jestli sem se nekde nesek, jde o to zjistit jak tluste by bylo zapotreby tesneni pod hlavou kdybych chtel snizit kompresni pomer motoru??
nake ty udaje:
pocet valcu= 5
objem motoru= 2309 cm3
vrtani= 82,5 mm
zdvih= 86,4 mm
kompresni pomer= 10
tloustka povodniho tesneni= 1,82 mm
chteni(snizeny) kompresni pomer= 8,5
mne vyslo ze by tesneni muselo byti tluste 3,74mm (prosim nekomentujte zda je realna tato tloustka, je to jen teorie)
predem dekuji za pripadnou ochotu
hno3
Re: tloustka tesneni pod hlavou
Příspěvek od hno3 » 02 led 2009, 16:18
no nejlepší řešení jak zjistit o jaký dát těsnění,či o kolik ubrat na pístech je nalejt spalovák s pístem v HU ,zjistit jakej je aktuální objem a z toho pak dopočítat potřebnou tloušťku...
Ne vždy (prakticky ksoro nikdy...) maj spalováky a písty ideální tvar,aby to šlo takhle snadno bez toho aniž by jsi znal objem vybrání v pístech a objem spalováku dopočítat...
ladis.biker
Příspěvek od ladis.biker » 07 led 2009, 14:58
mihal.1 píše:ahojte, mam dotazek, potreboval bych jestli by ste nekdo nebyl od te ochoty a neprepocital me jestli sem se nekde nesek, jde o to zjistit jak tluste by bylo zapotreby tesneni pod hlavou kdybych chtel snizit kompresni pomer motoru??
nake ty udaje:
pocet valcu= 5
vrtani= 82,5 mm
zdvih= 86,4 mm
kompresni pomer= 10
Čau, tak jsem to po tobě přepočítal a došel jsem závěru že pokud nahradíš stávající těsnění těsněním o tloušťce 3,74mm bude tvůj statickej kompresní poměr 8,49:1 . Takže tvůj výpočet je správný. ;)
http://www.falcon-racing.cz Měření výkonu Vašeho vozu
Ford Sierra 2,0 DOHC 8V Turbo 150kW a 290Nm @ 0,9Bar
http://www.facebook.com/pages/Falcon-Ra ... 5952217077
mihal.1
Příspěvek od mihal.1 » 07 led 2009, 15:08
hno3- ted bohuzel nemuzu zjistit objem vylitim.. je sundana hlava
ladis.biker- dik za ochotu, aspon ze sem se nesek
Příspěvek od tsin » 07 led 2009, 17:38
mihal.1 píše: aspon ze sem se nesek
jako je Tvym dobrym zvykem :D radsi se jich zeptej na dynamickou kompresi ;)
