wastegate
czechino
wastegate
Příspěvek od czechino » 03 led 2010, 22:02
Cawes,bude to vypadat hloupe,ale porad mi vrta hlavou co je to wastegate,ja si myslim ze je to neco na prepousteni zbytecneho tlaku turba,ale na to je pop off ventil... je mi divne ze je to na svodech...kdyztak odpoved pls...a zadne smati :-D
---Škoda Favorit---
Re: wastegate
Příspěvek od tsin » 03 led 2010, 22:45
jsou dva druhy.. interni a externi
interni je soucasti turba kdy podle absolutniho tlaku v sani reguluje klapku na vyfukove casti turba... tzn tlak dosahne urcite hranice, zatlaci na membranu, ta pretlaci pruzinu a posune tahlem ktere otevre klapku coz zpusobi obtekani spalin misto na klapky tak do vyfuku
externi je umisten na vyfukovych svodech kdy zase pri prekroceni urcite hranice tlaku jsou spaliny odkloneny za spalovaci turbinu nebo do atmosfery (mňamózní zvuk)
EXT
http://www.z31.com/mods/turbo/wastegate/rickgate.jpg
INT
http://www.made-in-china.com/image/4f0j ... tegate.jpg
czechino
Re: wastegate
Příspěvek od czechino » 03 led 2010, 23:00
Dík moc za info :)
---Škoda Favorit---
mihal.1
Re: wastegate
Příspěvek od mihal.1 » 03 led 2010, 23:07
Jerry-X píše:wastegate ti upravuje tlak turba tím jak se uvnitř otvírá nebo zavírá membrána
není na svodech ale na sání vduchu u turba
pop off ventil se dává mezi turbo a wastegate upouští přebytečný tlak turba
:roll: :spatny
Re: wastegate
Příspěvek od ciky » 04 led 2010, 11:25
smazal sem Jerryho příspěvek...aby to někoho neznalého neuvedlo v omyl
Re: wastegate
Příspěvek od Jerry-X » 04 led 2010, 23:13
ok =)
