Nechávám repasovat turba u firmy http://www.abw-tuning.cz/ a bohužel mi bylo sděleno, že jsou popraskané výfukové komory....vnitřek se použít dá, jedno propouštělo olej....
každopádně ty výfuk komory jsou popraskané tolik, že se opravit již nedají
Proto teď řeším jaké mám možnosti.
Buď nové ale 27tisíc jedno (jsou zde dvě) a bohužel to jsou atypy takže se nevyrábí...takže termín dodání 3 měsíce.
Záměnu za jiné nebo větší moc nedoporučují...protože toho místa je tam už vážně málo. Ale vyloučené to také není, takže pokud bych někde zjistil která turbína lze použít, tak by to byla taky varianta
A poslední, sehnat použitá turba, která mají dobré komory..
Audi S4 - rada s turbodmychadlama
Re: Audi S4 - rada s turbodmychadlama
Zdravím,hele to nevím,kde jsi ty turba sháněl.... Já jsem rešil obě turba taky, (měl jsem stejnej problém) a jedno mě stálo cca 21000 KČ. Doba dodání asi týden.
No to mi ted moc nepomuze..leda bys rekl kde jsi je sehnal. Podle me je moc skladem mit nebudou
to vis ye pomuze....ale kde je sehnat. mam ted rozjednane za polovinu jete...zaudiklubu,tak je nejriv prohlednu a pak uvidime
Jestli chceš,dám ti kontakt na kamaráda co od něj beru díly a nejpozěji do týdne je máš doma! Vím to,já jsem turba dělal v listopadu. Každopádně starší bych nebral,vypadaj všechny stejně a víme,že u tohoto motoru trpěj-bez vyjímky. .....ale jestli je chceš za půl roku znovu
tak samozrejme bych je dal na repas...... takze pak by to bylo jako nove. Kontaktu se urcite nebranim,..... ale z USA se porad daji sehant za polovic tak jeste zvazuji toto
Pan Pečínka tel.:774210578
