Jaký motorový olej je nejlepší?
Petr V.
Re: Jaký motorový olej je nejlepší?
Příspěvek od Petr V. » 31 črc 2009 07:11
Borbet píše:Kluci co jezděj rallycross (myslím tim ME) tak to furt do nich lijou a nebyl za tím problém
Nemusí mít hned problém, to ne. Jen se tímhle technologicky zastaralým závodním olejem připravují o možnost lepší smáčivosti kovů, výšší odolnosti oleje ve střihu /tj.ztrátě vuskozity/, stabilnějšího tlaku a o dost lepší termální i oxidační stability atd.... Pokud to nějaký olejář dnes myslí se závodním motorovým olejem vážně, používá ester (mnoho výrobců), diester (Motul) nebo triester (Millers).
RICCI206
Příspěvek od RICCI206 » 08 lis 2009 18:15
Castrol TWS 10w60 je špičkovy olej ale celkem dost drahy , ja použivam Gulf racing 10w60 ktery je za polovični cenu a je stejně vykonny a pak jsou tu i dalši oleje pro sportovni auta Valvoline racing 10w60 nebo Q8 Formule 10w50. :rallye Někdo tu psal že je lepši 5W40 že je hustši ale pravě tyto zavodni oleje dobře mažou ve velkych teplotach kdy normalni 5W40 už nestiha mazat.
LoggerR5
Příspěvek od LoggerR5 » 23 srp 2010 12:41
Mám dotaz ohledně oleje Valvoline VR1 Racing 10w60 jestli je vhodný pro běžný provoz + občasný závody?
RICCI206
Příspěvek od RICCI206 » 23 srp 2010 17:27
valvoline 10W-60 je polosynteticky olej ktery je vhodny pro sportovni jizdu i v meně upravenem motoru anebo do zavodnich motoru ktere už maji něco odjeto .cena je kolem 240 kč za litr
LoggerR5
Příspěvek od LoggerR5 » 23 srp 2010 17:43
ok díky moc, nejlevnější sem našel za 189kč za 1l a 5l maj za 950kč.
ludvik2
Příspěvek od ludvik2 » 01 dub 2011 16:08
já třeba dávám 5w-50
http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=de ... &baleni=1l
Všechno v pohodě,každodenní ježdění celoročně
Příspěvek od tom406 » 07 dub 2011 20:56
10w60 racing od valvoline mohu doporučit. používám ho v impreze 240kw při tlaku 1,52bar. S valvoline mám velmi dobré zkušenosti a to např. že i za studena necvakají ventily a s jinými někdy i dražšími oleji jako castrol ano.
Osvedčili se mi u atmošky 5w40 w u turba 10w60 a ceny jsou velmi příjemné
susenka
Příspěvek od susenka » 05 úno 2012 15:31
Tom406 co máš za imprezu většina nemá hydroštely tak nemá co cvakat až na některé starší ročníky :D nic ve zlém , používal jsem Castrol 10w60 v cliu williams a nebyl problem dříve jsem používal 10W40,a ten se mi ve 140 stupních střihnul a zadřel jsem ojnici , do imprazi leju 10w60 shel racing
Příspěvek od Speedy » 05 úno 2012 17:34
ja do WRX STI leju 10w60 od shellu, minuly majitel lil castrol 10w60 ale mam radsi jine znacky, kdyby delal mobil 10w60 tak bych poridil ten, valvoline taky bude dobrej.
kazdopadne v dnesni dobe asi malokdo z nas pozna kvalitu oleje.... staci dodrzet specifikaci, a nejakou slusnou znacku a bude to v klidu
Příspěvek od hondzik » 05 úno 2012 20:26
do italů leju 10w60 buď Selenii racing, nebo Agip racing. Oproti předepsaný 10w40 cca o bar vyšší mazací tlak, při teplotě 140st na volnoběh na 10w40 cca 0,5baru, na 10w60 cca bar. Alfiny mám s oil chladičem...
Do Espace leju Selenii 5w30, kolik má teplotu a tlak nevím, ten to neukazuje
