Regulace tlaku paliva u karburátoru.
czechino
Příspěvek od czechino » 18 pro 2010, 21:48
Hoj,možná budu mít hloupý dotaz,tak mě prosím nepeskujte :?
potřeboval bych vysvětlit jak se šteluje tlak paliva u karburátorového motoru,u MPI je to tak že se před lištu dá regulátor a až se dosáhne přednastaveného tlaku,tak regulátor vrátí palivo zpět do nádrže a tím pádem se v liště udržuje tlak který je nastaven na regulátoru.(nevím zda to říkam zprávně :mysleni: )
Je to u karburátoru stejné? Nebo to má řešené nějak jinak?
Dík za ohleduplnost při mé neznalosti =)
---Škoda Favorit---
Borbet
Re: Regulace tlaku paliva u karburátoru.
Příspěvek od Borbet » 21 pro 2010, 09:11
já nikdy u karburátoru nepotřeboval regulátor tlaku
karol
Příspěvek od karol » 02 led 2011, 11:05
karburator taha palivo podtlakom so sania, treba ho tam len dopravit, na tlaku nezalezi,hlavne nech je ho tam dost. ak sa mylim opravte ma.
alfa 156 2,4JTD 100kW moja uprava 190ps 410Nm
alfa 145 2,0TS 114kW v priprave
