Fiat tipo & fiat coupe
Re: Fiat tipo & fiat coupe
Příspěvek od hondzik » 13 led 2009, 10:47
MAP je tlakem- air presure
MAF je množství- air flow
Příspěvek od ciky » 13 led 2009, 10:52
Vím co znamená MAP a MAF...jen mě zajímá význam formulace map oproti maf. Množství nasávaného vzduchu a Tlak v sání jsou přece uplně rozdílné hodnoty. Ale třeba to autor myslel jinak a já to jen nepochopil. "Většinou" jsou na motoru obě tyto "čidla", alespon u mých motoru...řízení Výše zmiňovaných motoru neznám takže se mohu plést
hno3
Příspěvek od hno3 » 13 led 2009, 11:57
ciky píše:......jen má jiný řízení motoru od Boshe(s váhou vzduchu,oproti MAP senzoru) a ...
mužeš mi tohle trošku osvětlit?? s váhou oproti MAP
systém Bosch -váha vzduchu+úhel klapky
IAW(weber) - Map senzor,čidlo teploty a úhel klapky
Příspěvek od tsin » 13 led 2009, 14:23
proste z mapu na vahu = krok zpet
Winie
Příspěvek od Winie » 13 led 2009, 23:19
co si odlehcoval v interieru ze si shodil jen 30kg? docela by me zajimalo jak seriova spojka zvlada prenaset ten odhadovanej vykon 190 koni? to tam je tak predimenzovana spojka, nebo co? ja mam na nissanu vykon vyssi o 15 koni a spojka to totalne nestiha. je fakt ze uz pri seriovym motoru stoji za prd, ale jak na to tak koukam tak asi pudu do fiata :lol: jinak k tvrzeni ze si seriovej CTR a ITR(obe jsou lehci s vetsim vykonem) meli co delat sis moh odpustit. to asi ridici zaspali na startu. navic mi opravdu lezi v hlave ten vykon motoru. protoze ze 140 koni se dostat na 190? a potom na 230? to uz sou naky divoky cisla. sto koni na atmosfere je pomerne dost a dost spatne se to nahani. ja na turbomotoru chci zvedat vykon o 100 koni a musim davat vetsi turbo a vsriky. tak si fakt rikam jestli ta atmosfera nema neco do sebe :mysleni: graf z brzdy asi nemas co? nebo jak si prisel na ten vykon?
drift away...
Příspěvek od tsin » 13 led 2009, 23:30
atmosfera do sebe opravdu nic nema, na preplnovani nikdy nedosahne ;)
Winie
Příspěvek od Winie » 13 led 2009, 23:33
tsin píše:atmosfera do sebe opravdu nic nema, na preplnovani nikdy nedosahne ;)
takovej VTEC ma urcite neco do sebe. jen tam chybi ten kroutak. takovej B16A2 se 160 konema je nadhernej kousek. ale ani tam sem nevidel zadny auto ani esovo VTI co by melo o 100 koni zvednutej vykon. sorry za OT
drift away...
Příspěvek od ciky » 14 led 2009, 07:48
Pokud bude majitel tohoto threadu chtít trošku to tady pročistím...ta možnost tady je
hno3
Příspěvek od hno3 » 14 led 2009, 09:19
s odlehčením se budete divit, ale z interiéru letěly zadní sedačky, bočnice ,polstrování kufru ,filce pod kobercema ,tlumení z pod kapoty ,zandí stěrač a opravdu to má jen 30kg (dle poznatků z jinejch aut jsem čekal víc..),dalšího odlehčení jsem dosáhnul menší baterkou(-5kg) a když letí povinná výbava, tak to je dalších 15kg...
Jistě se dá ušetřit na sedačkách (serie 1ks=12kg) a vyhození celé přístrojovky a příčky pod ní (jen příčka má 25kg,ale pak se bude auto trochu víc kroutit,takže bude třeba vymyslet lehčí náhradu) ...
Největšího odlehčení na coupe lze dosáhnout výměnou seriové kapoty za lamino/karbon,kde je úspora přes 30kg
Spojka to zvládá přenést v pohodě-mam přitvrzenej přítlačák z 55daN, na 60daN...Tahle samá spojka (215mm) přenáší v pohodě v jinejch koncernovejch 8vt turbomotorech 250Nm a více...Sice po nahrazení 2.0 16v motoru novými 5válci se začli používat 230mm až 235mm lamely, zbytek sestavy zůstal stejnej. Proto se časem chystám upgradovat na 230mm lamelu, která má stejný drážkování jako mrkev na převodovce..ale to až budu řešit ocelovej setrvačník a stálej převod. Nehodlám to stále rozebírat jak kretén, když spojka spojkuje a převodovka převodovkuje :-D
S tím CTR je to pravda - zcela seriové CTR, při výhodě lepší převodovky neujelo ani o prd, spíš muselo dost dotahovat - majitel se byl ještě ptát, jestli to není turbína, že to tak dobře jede-se mu to ještě nikdy s NA FC nestalo...to bylo na jednom z HSM, kde marat představil civica, ale bohužel na závod 2l sprchlo...
Výkon -jak jsem psal mam porovnání se stejně silnýmy a těžkými vozy (v rámci coupe seriové 20VT má hodně velkej problém vůbec ujet ,protože na startu mu ujedu o 2 délky auta a pak pomalu dotahuje...od 100km/h má ale výhodu turba)
V anglii a polsku je hodně aut s hodně podobným setupem na tom samým motoru co mam v coupe - navíc odbržděným.
Jeden střelec měl jen trochu "ostřejší" sací vačku (obchodní název mild road od colombo &bariani) a kompletně pravenou hlavu+výfuk od svodu do zadu, ale s tím , že trávil nějakej čas při ladění elektroniky a měl pěkných 185PS..na loňskou sezonu ale provedl evoluci a použil závodní vačky,4klapku,kovaný střeva a po odladění elektroniky má 230+
Ostatní se pohybujou od 170PS na zcela seriovým motoru se 4 klapkou a dělanou hlavou - ostatní vč. elektroniky naprostá serie.Pak máme kompletní přestavbu ,kde bylo hodně problémů s ladičem,a tak výkon 181PS majitel považoval za těžké zklamání (více info:http://www.members.shaw.ca/tipoboy/tipo ... build.html) a ještě tu máme 196PS kompletní přestavba motoru jako v předchozím případě (info na stejným odkazu),kde se řešily podobný problémy ,ale setup byl trochu jinej...
No a jelikož motor stavěl p.Albrecht (http://www.albrechtmotorsport.cz) ,kterej už nějakej motor postavil, tak už zhruba věděl kolik ten motor bude mít -jeho tvrzení 200PS+-tam bude ,s jinou než seriovou elektronikou a decentníma úpravama kolem(lepší svody a vejfuk) se z toho dá vymáčknout 20koní navíc..
Winie
Příspěvek od Winie » 14 led 2009, 13:11
no nevim no... asi dokud neuvidim graf, tak neuverim. podle toho co p. albrecht s tvojim motorem proved, tak z myho SX by teda vykopal aspon 550 koni. a ze by ta elektronika pridala tolik na atmosfere? to by si musel mit kompletne preprogramovanou ecu. vem si ze me na turbomotoru prida preprogramovani jednotky(ne programovatelna) tak zhruba 10 koni. samozrejme ze to prihodi lepsi prubeh krivky vykonu, ale pokud se budeme bavit pouze o vykonu, tak si myslim ze tech 10 je pro me strop.
drift away...
