zapojeni budiku a/f
Elektronika, Etka, Elsa, servisní aplikace a programy, dílenské příručky, el.schémata, úpravy ECU, svíčky, Vag-Com, Supervag,...
lukino
zapojeni budiku a/f
Příspěvek od lukino » 16 úno 2010 14:01
Muzete mi poradit kde se da najit schame ci nejaky popis na zapojeni budiku .Jednalo by si o budik , ktery meri pomer benzinu a vzduchu.Moc diky
Re: zapojeni budiku a/f
Příspěvek od draaczech » 16 úno 2010 20:34
Jestli se nepletu, tak samotnej budík nic neřeší, ale musí k tomu bejt i wb lambda, na kterou je to připojený. Někdo kdo ví víc?
Příspěvek od tsin » 16 úno 2010 23:23
a jakej mas budik? od jakyho vyrobce? vim o 4 moznostech rozlozeni vodicu podle vyrobce a druhu lambdy
lukino
Příspěvek od lukino » 17 úno 2010 08:28
Je to budik od Racetechu http://www.highperformanceparts.cz/race ... ratio.1150
Jinak moje lamda ma 4 vodice
YaraV
Příspěvek od YaraV » 17 úno 2010 20:05
Budeš muset určitě najít a napojit na signální drát lambdy.4 dráty?to může být černej drát (Bosch) u !!( u skokové lambdy)!! u proudové z hlavy nestřelím... stejně nechápu na co ti to v autě bude...
lukino
Příspěvek od lukino » 17 úno 2010 20:16
davam do auta kompresor
Příspěvek od tsin » 17 úno 2010 20:25
na tech strankach pisou ze k tomu mas eng navod tak tam urcite bude co je co na tom konektoru od budiku.. kdyz mas 4vodicovou lamdu tak mas jeden signal (modra, cerna, zelena) jeden zem (cerna, seda) a dva zhavici cerna, bila) ale barevnejch kombinaci bude asi vic tkz to bude chtit zmerit..
PS: nechci te odrazovat ale pokud budes preplnovat atmosfericky auto tak potrebujes znat presny hodnoty AFR a potrebujes je logovat v zavislosti na otackach, z barevnych ctverecku a aktualni bohatosti toho moc nevykouzlis..
lukino
Příspěvek od lukino » 18 úno 2010 11:45
Dekuji za odpoved .Budu to preplnovat kompresorem Eaton jen asi 0.5bar.Nic brutalniho.A muzu se tedy zeptat jak a kde by mi to mohli udelat?A mam na tebe jeste jednu otazku , jak mam udalat , aby kompresor plnil max 0.5baru.
Dekui
Příspěvek od tsin » 18 úno 2010 13:18
jde o to jakej mas kompresor a v jakzch otackach chces abz ti plnil, podle toho musis yvolit jeho prevod.. pote nastavit tlak prepoustecim ventilem..
co kde bz ti udelali?? nastaveni palivove mapz podle afr?
vzmente si y za z
lukino
Příspěvek od lukino » 18 úno 2010 15:11
tim prepoustakem myslis blow-off ventil?
