Jaké budíky - Tlak turba, oleje, teplota vody, atp.
Potřebuju budíky do špagety- nesnáším vrtání atd do palubky , chci je narvat místo popelníku a proto potřebuju něco menšího než je klasika 52mm. Hlavně ne plazma, led, brown, atd. Prostě klasika červená ručka na černým podkladu, jinak to v tý alfině bude jako pěst na oko. Voltmetr, teplota oleje ( tlak mám na palubce), teplota vody externě. Budu vděčnej za každej tip
Re: budíky
Už sem to čet jinde tenhle dotaz a nemyslim si, že by se někde dali sehnat menší budíčky
Re: budíky
to je špatná odpověď... A nějaký auto ze kterýho by se to dalo vybrakovat z palubky?
Re: budíky
a kdo má palubovku na P205 GTi? A jak jsou velký? Napadlo mi ještě Uno v turbu...
Re: budíky
ja mam palubovku, ale bez kaplicky a budiku. skus http://forum.205gti.org/index.php , tam urcite sezenes
Re: budíky
jakej je váš názor na budík na tlak oleje?
čidlo- kabel- budík nebo hadice s olejem a budík? Po tom co jsem zkoušel na jedno čidlo 2 budíky a rozbíhali se skoro o 2 bary..... Nerad bych smrt motoru v přímém přenosu a ručičku říkající že je všechno ok...
Re: budíky
cidlo-kabel..
Re: budíky
To že se na jednom čidle rozdíhali dva budíky, bych neviděl jako problém v případě, že to byli každej budík jinej. Každej výrobce může používat jiný el.hodnoty pro čidlo a budík a proto by spolu různý značky nemuseli spolupracovat.
Re: budíky
Rád bych otevřel znovu diskusi k budíkům, přesněji pro Subaru Impreza: stačí mi tlak turba a oleje, umístění na sloupek a nebo na palubku místo hodin, případně nejjednodušší varianta někam k volantu, alespoň tlak turba.
Které budíky doporučíte? Nákup na ebay nebo se dá i rozumě v čr
